buenas el coche es el 1,6hf turbo ie cuando lo compre llevaba parado bastante tiempo, la bomba de gasolina funciona , saque las bujias y estaban secas. si alguien me puede ayudar gracias un saludo
Ese sensor esta en la polea del cigueñal, tiene 4 salientes y tienen que estar a unos mas o menos 0,6-1,2 mm del sensor Puentea bomba de gasolina y mira si funciona, despues saca bujias dale al arranque a ver si dan chispa, es lo basico, despues centrate en sensores
Pueden funcionar bomba y no llegar gasofa a los cilindros. Para ahorrarte mirar filtro, regulador, inyectores y demas, puedes sacar directamente los inyectores y rampa y darle al arranque a ver si pulverizan, o los puenteas
mira si el relé de los inyectores está bien, si lo puenteas ya escuchas los inyectores un tic tic... y si está bien tocará limpiar inyectores. El relé ese está de lado justo del relé de la bomba de gasolina.
cambie los reles y nada cambiare el sensor. se quita mal el colector de admision por lo que e visto que casi no me entra la llave un saludo
Chicos, antes de liarnos a sacar la rampa, has comprobado si el regulador de gasolina retiene la presion?? Puede funcionar todo el sistema, pero si el regulador le tienes perforado y no mantiene presion en el circuito, nunca vas a inyectar una gota de gasolina al motor.
presion si mantiene, si no da la presion suficiente no inyecta no? porque igual da presion pero no suficiente
la rampa lleva 3 o 4 tornillos, y después la rampa la sacas para un lado. Antes tienes que sacar los inyectores. De todas formas si no te quieres liar con la rampa puedes sacar el inyector del 1º cilindro fuera de su ubicación (es el más fácil) pero lo dejas conectado por su parte superior a la rampa y puenteas bomba e inyectores y ya ves si inyecta por lo menos ese.
buenas ya arranco estaban sucios los inyectores aora lo que me pasa que se me queda acelerado a 2500 rpm si sabeis que puede ser muchas gracias un saludo
