Muy buenas a todo el mundo, estoy buscando el cable del cuenta kilometros para mi delta 8V. El mio va en dos piezas, cable que sale de la caja de cambios, conector, y cable que va hasta el cuadro de mandos. Estoy buscando por EBAY, y encuentro el que es de solo una pieza, en teoría el que monta el 16 V, que es este: http://www.ebay.es/itm/Cavo-Lancia-..._automobili&hash=item43c2ce2ee2#ht_481wt_1039 Mi pregunta es: Me vale??? en teoría creo que si, simplemente va directo de la caja de cambios al cuadro no? Y contando que me valga...ahora la pregunta chorra....lo veo corto...puede ser?? o deber ser un efecto óptico??? Esto es todo amigos!!!! Graciasssssss!!!!
Hola Albert, mira por el Eper si tienen la misma referencia el del 8v que el del 16v, yo compre uno para un HF Turbo de una pieza y mide un metro aproximadamente. Un saludo, Alex
El mio (int 16)se partió el que va a la caja de cambios,,me fui a un desguace le pille a un gti.e el que lleva y a tirar millas. Es mas largo pero le das un pequeño voltio por ahi y vale. barato barato.. saludos
Que no lo rompas. yo desmonte el mio pero no recuerdo muy bien como iba pero habia que quitar unos allen chiquitos sino recuerdo mal.
Si, los he localizado, pero solo veo esos tres! Supongo que será quitarlos y empezar a empujar hacia atras!...a ver...
ten cuidado que puedes despegar el cristal o plastico del velocimetro puesto que va sellado y si lleva mucho tiempo y ahora tiras te puedes traer el cristal solo. Lo suyo seria usar unas ventosas para distribuir la fuerza
Si, tres tornillos, quitar las rejillas centrales y sacas el panel grande. Una vez hecho esto, te queda el cuadro al descubierto, que lleva tres tornillos, uno en el lado derecho, dos en el izquierdo, los quitas, y el cuadro sale miy facilmente entero. Conectas el cable, que va a presion con un conector rapido, lo pasas por el hueco que va al vano motor y vuelves a montar. Sencillo contando q hasta yo lo he podido hacer.peeeeero, algo pasa, funciona perfecto, pero oigo rodar el cable, bastante molesto....tndre q volver a desmontar y mirar si hay algo mal, o simplemente hay q engrasarlo....ya os contaré!!
Pues si ,siempre que pongáis cables procurar engrasarlos antes de montar pues si no....Un saludo lancista.
