Como Cambiar las Luces del Comando de la Calefacción? Lancia Y 1.1
Tema en 'Taller' iniciado por dadibre88, 25 Dic 2016.
  1. dadibre88
    dadibre88 Lancista Novato
    Buenas noches gente, soy algo nuevo en todo lo que se respecta a foros y también coches, por eso mi duda.
    Resulta que e comprado mi Primer coche, un Lancia Y elefantino 1.1 de 54Cv , del año 98.
    La verdad que el coche es super agradable de conducir, por ser que es pequeño es muy acogedor por dentro.
    Bueno, os comento el problema, resulta que cuando lo compre las luces del comando de calefacción iban, pero cuando querían, hasta que dejaron de ir, UNA de mis preguntas es, como quito para llegar a donde están las bombillas para reemplazarlas? porque no veo por ningún lado como quitar todo, y algo también importante... como saco el cenicero? jajaja.
    también e notado que no me pasa de frió a calor, la perilla del lado izquierdo que es la que cambiaría a calor esta como atascada y hace como un Toc Toc cuando la muevo, como si algo no la dejara girar, alguien sabe algo de como solucionarlo? y por ultimo pero no menos importante... detrás en la luna trasera, los cables del mango que pasan están cortados, por cual no va el limpia cristales trasero... para llegar a los cables basta con quitar la tapadera negra?
    Desde ya agradezco muchísimo su tiempo y vuestra ayuda. Att: David.
    ( es una imagen sacada de Internet, la perilla de la izquierda es la que da el problema del Toc Toc :D )
  2. dadibre88
    alguien por favor?
  3. masan
    En mi Y no me ha pasado nunca lo de tener que cambiar bombillas en los mandos d ela calefacción, aunque sí del tacometro y era sencillo.
    Lo del porton posterior si que se accede quitando la tapa. Del movimiento de apertura tendrás cables cortados.
  4. dadibre88
    Ami por suerte el tacometro no , pero estos que dije antes si, se ve que habrá estropeado con el tiempo. por cierto se pueden reemplazar por en vez la típica luz verde por otro color??
  5. masan
    Las bombillas llevarán un capuchón de color. Con quitarlo o no reponerlo quedara la bombilla blanca
  6. masan
    El despiece del EPER te puede ayudar
    A dadibre88 le gusta esto.
  7. dadibre88
  8. dadibre88
    perdón mi ignorancia porque soy nuevo, pero que es el EPER?
  9. purraco
    purraco Lancista Experto
    Es un catalogo online del grupo FIAT donde puedes consultar todo el despiece de tu coche para localizar cualquier pieza/parte de tu coche. Localizas la pieza y puedes ver el numero de referencia de la misma para que te la busquen en el taller, tienda de recambios o tu mismo por internet.
    Aquí tienes el enlace al Y, tu coche.
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi...INT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=2&WINDOW_ID=1
    Saludos a todos.
  10. JuanHF
    Para cambiar las luces debes sacar el mando selector del ventilador, se saca a presión y detrás hay un tornillo; luego, sacando el cenicero, por dentro en la cara superior hay otros dos. Con esto se saca el embellecedor de la zona clima. El color verde lo da el transparente del propio embellecedor, las bombillas son blancas.
    Los cables del portón se suelen cortar por el interior del protector de goma que los pasa desde el habitáculo. Tienes que retirar el capuchón y soldar el cable pelado.
  11. dadibre88
    MUCHISIMAS GRACIAS POR LA INFORMACION, ME PONGO A ELLO!
  12. dadibre88
    CON LOS CABLES DEL PORTON AHORA EL LUNES SACARE TODO Y LOS EMPALMARE BIEN... Y CON EL TEMA DEL CENICERO.. NO LOGRO VER COMO SACARLO... SACO EL CENICERO DE DENTRO PEQUEÑO... PERO EL GRANDE NOSE COMO SACARLO... DONDE VA LO DE LA MUSICA NO LLEVA NINGUN TORNILLO DEL EMBELLECEDOR, VERDAD?
  13. dadibre88
    Perdón, una cosita más... Alguien sabría decirme qué significa los testigos del salpicadero donde esta lo de la batería, freno de mano etc? Hay uno que no logro saber que es que es como un palito que tira como agua o no se.... Alguien sabe que función cumple?
  14. purraco
  15. purraco
    Lo que no sé a que te refieres es a lo del palito tirando agua.... No será el del limpiaparabrisas.... Dibujo.jpg .
    Si es este es que te estás quedando sin agua el limpia.
    Si no es este...yo no sé a cual te puedes referir.
    Saludos a todos.
  16. dadibre88
    Este es... Aver si lo saben.
    Adjuntos:
  17. JuanHF
    Extrae el cenicero hasta el tope y ahora empieza a inclinarlo hacia abajo y hacia arriba mientras sigues tirando hacia fuera, hazlo con cuidado porque cuesta un poco pero al final saldrá. Una vez fuera tienes dos tornillos por abajo que deberás quitar junto con el de detrás del mando del ventilador para sacar el frontal del clima.
    Ese testigo es el de la inyección, indica cualquier anomalía en el sistema de alimentación.
  18. dadibre88
    Hola Juan muchísimas gracias! Por cierto es normal que al poner el contacto se encienda y se apague luego verdad???
  19. dadibre88
  20. dadibre88
    Las luces de por ejemplo el cuadro de mandos de freno de mano aon bombillas leds o normal?
