[QUOTE="SML, post: 154243, member: 2861" ]A ver si podéis sacarme de dudas con los siguientes apartados: Trimmer Idle stepper motor position ...[/QUOTE] Veo algo raro. Lo que comentas del cambio con el tornillo de valor del "Idle stepp.....", no debería ser así. Lo que cambia de valor con el tornillo de regulación debería ser el "Trimmer Position". Los dos valores "Idle Stepper motor position" y "VAE Duty Cycle" son excluyentes. El programa abarca un gran número de centralitas, y hay coches que regulan el ralentí mediante una válvula con un motor paso a paso (Iddle stepper) y otros mediante la VAE (que actúa con una corriente de pulsos, de ahí el %). Sobre los datos de tu coche veo algo raro en la regulación del ralentí. Tienes mucha depresión, el ralentí por la parte alta de su rango en caliente, y la válvula completamente cerrada. Yo desconectaría la conexión eléctrica de la válvula del ralentí, lo ajustaría manualmente mediante el tornillo hasta las que las rpm marquen unos 870rpm,y luego reconectaría la válvula de nuevo.
Buenas, en principio la regulación del ralentí se ha hecho como me has comentado ( sin el conector eléctrico de la VAE y en caliente), se dejó dentro de los parámetros de RPM del manual ya que hay unas +-50 RPM. Lo que si noto es que a ralentí en caliente oscila un poco el ralentí. Por eso dije lo de poner en.n común datos y lo de investigar más el funcionamiento del programa. Por cierto, gracias por las aclaraciones y si alguien puede aportar más datos sería estupendo. Un saludo, gracias
Veo algo raro. Lo que comentas del cambio con el tornillo de valor del "Idle stepp.....", no debería ser así. Lo que cambia de valor con el tornillo de regulación debería ser el "Trimmer Position". Los dos valores "Idle Stepper motor position" y "VAE Duty Cycle" son excluyentes. El programa abarca un gran número de centralitas, y hay coches que regulan el ralentí mediante una válvula con un motor paso a paso (Iddle stepper) y otros mediante la VAE (que actúa con una corriente de pulsos, de ahí el %). Sobre los datos de tu coche veo algo raro en la regulación del ralentí. Tienes mucha depresión, el ralentí por la parte alta de su rango en caliente, y la válvula completamente cerrada. Yo desconectaría la conexión eléctrica de la válvula del ralentí, lo ajustaría manualmente mediante el tornillo hasta las que las rpm marquen unos 870rpm,y luego reconectaría la válvula de nuevo.[/QUOTE] Me podrías decir dónde ves lo de la depresión? También te digo que el motor esta echo nuevo y tiene muy buena comprensión ( los segmentos se notan que sellan muy bien). Aclárame lo de la depresión, gracias
Con la lectura del MAP. Valores inferiores a 1000hPa son depresión. Lo normal con el avance de encendido de 15º serían valores de 450 a 500. En tu coche marca menos de 300, que es una depresión de 0.7 bares.
Ok, te entiendo pero al estar arrancado hay depresión en el colector. No obstante voy a hacer una lectura de datos a motor parado, ahí me debería dar la lectura de la presión atmosférica. Es lo que me mosquea de este programa, por eso lo de la toma de datos de diferentes coches con el IAW Scan2. Con este programa al tener dos lecturas pues no sé qué pensar. Seguiré indagando y os comento lo que veo.
Buenas noches, tengo la mala noticia de que ya no podré seguir indagando en el tema de las lecturas de la centralita del 16v. Mi integrale se ha ido a otra casa... . Me queda el consuelo que quien lo ha comprado lo cuidará y parece que conocerá mundo. Su primer viaje a Alemania.
Pues por lo que parece uno de los sensores MAP medía mal. Tendrían que marcar más o menos igual. El sensor de 3 BAR (TURBO) marca relativamente bien. El sensor de 1 BAR está a la mitad (535mbar) por lo que el cableado o el sensor estaran mal. El tema de ir a por un Evo en el futuro estará mal, ya que desde hace un par de años ha entrado dentro del mercado de los coleccionistas y especuladores. Y cuando despierten los americanos el precio de adquisición cada vez será más elevado.
Ok, pues lo tendré en cuenta para el próximo. La cuestión es que el testigo de avería motor nunca se encendía y andar andaba como una mala bestia. Y claro, como tenía dos medidas y este programa en cuestión no lo controlo mucho pues no le di mayor importancia. Por este tipo de cosas empecé a hablar en este post.
Ahora estoy acabando un 11 turbo con motor de Volvo y electrónica de 21turbo pero sé que mi vida sin un 4x4 pues....
Se denota un poco de añoranza o sindrome de abstinencia, no? Quedate por aqui el tiempo que quieras y si tenemos que ayudarte a buscar un 4WD, nos ponemos manos a la obra . Saludos.
