duda con un sensor del termostato
Tema en 'Taller' iniciado por xema16v, 5 Ago 2014.
  1. xema16v
    xema16v Lancista Novato
    Buenas lancistas tengo un problema con un sensor de los 3 que van en el termostato y en ningun sitio de recambios tienen ese sensor.
    a raiz de estar roto ese sensor a ido de mal en peor el coche, me salta el chivato de inyectores en rojo y el coche va muy rico de gasolina incluso si abro el grifo del turbo en que pasa de el soplido de serie se protege y corta encendido y eso ocasiona que no corre nada a perdido toda su potencia y encima tira unas explosiones...... enfin si alguien sabe de que es ese sensor si de agua o para la inyeccion o para que... de los 3 que entran al termostato es el unico q saca cables directamente del sensor, e encontrado uno pero nose si es compatible con ese, estoy algo perdido si alguien me puede echar una mano se lo agradeceria
    http://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-valeo-700010-1898502-3944-p
  2. corse
    corse Lancista Gurú
    En los Integrale 16v el termostato tiene 2 sensores, uno para temp de agua del cuadro y otro muy importante que es el que le da la información a la centralita de la temp. Como este último falle, el coche va como el culo ya que detecta que está frío y mete mucha gasolina.
    Qué pone en el sensor y de color es?? en la rosca tiene una numeración. WTS05 quizás ?
    A DURAN le gusta esto.
  3. xema16v
    Eso mismo me pasa q el coche va como el culo y ademas gasta como un animal pone en las caraas del sensor A390 /264540/4K/115-110 y nose donde encontrar ese sensor me estoy volviendo loco....
  4. corse
    corse Lancista Gurú
    vaya numeración más rara.
    pon una foto a ver como es.
    Si es asi es el WTS05, que de hecho es el mismo que la de los Grale 16v, misma referencia (7547977) y en la Lancia lo tienen
    Se me hace muuy raro que tu termostato lleve 3 sensores y no 2 solamente
    PD: porque tu coche es un Delta 2 HF turbo, no??
    Última edición: 6 Ago 2014
  5. xema16v
    Asi es ese modelo el de 193cv
    Ese sensor q me as puesto es el q va alado
    aparte de ese esta el q mueve la aguja y lleva el que tengo roto q no lleva ficha como este lleva cables. Ya lo.desmontare para echarle unas fotos
  6. corse
    corse Lancista Gurú
    Pues entonces ni idea de ese otro sensor
  7. xema16v
