Buenas noches lancistas, estoy renovando un poco el Delta y quiero ponerle Motul 300v 15W 50 en motor y el motul para caja de cambios y diferencial. He buscado y no veo referencia a cuántos litros son necesarios para la sustitución de los aceites. ¿alguno podría orientarme? quiero saberlo para hacer el pedido. Ya que estamos, tambien estoy cambiando la planca del cambio por el kit rápido que viene con la placa de carbono de Bielstein, necesito el casquillo que sujeta la bola por encima, no quisiera cortar la palanca original (aunque ya se ha estropeado el pomo intentando sacarlo). ¿Podríais decirme si se puede encontrar suelto?. Gracias
Supongo que el motor llevará más o menos unos 4,5-5 litros de aceite, incluído el filtro, ya que el motor en sí es el mismo que llevaba el Dedra Integrale (aunque este con 8v) y, según el manual, creo recordar que lleva eso.
Yo lo he cambiada hace nada y con filtro 5 litros y el nivel de varilla justo al maximo. Tengo una lata de dos litros de recambio por si acaso y no le he tenido que añadir nunca. Espero que el aceite no caduque por que la lata en cuestion ya tiene unos años. Creo que en el grupo y el cambio se va sobre los 4 litros de valvulina y el trasero sobre 2 mas o menos. He estado en Andorra unos dias y por casualidad y para el que le pueda interesar he visto las latas de 2 litros de este aceite Motul 300 v 15/50 a 25 €. Saludos.
En el cambio 3.7 y diferencial 1.1. Esas son las medidas del manual siempre que estén totalmente vacíos claro, cuando sacas y vuelves a rellenar siempre queda alguna cantidad dentro. Recuerda que en la caja de cambios API GL4, no vale eso de las latas que ponen API GL4/GL5, no. Tiene que poner GL4 solamente En el diferencial GL5
