Luces del check control
Tema en 'Taller' iniciado por danifuriaface, 12 Ago 2019.
  1. danifuriaface
    danifuriaface Lancista Habitual
    Hola Lancistas.
    Últimamente se encienden todas las luces del check control y las del cuadro también, mientras voy en marcha.
    Las luces parpadean durante un segundo y luego se apagan.
    Alguien sabe donde puede estar la causa? He pensado que quizás venga de los cables del clausor.
    Un saludo y forza lancia.
  2. Diego px
    Diego px Lancista Ilustre
    Buenas o una mala masa. A mi se me enciende la de temperatura agua y la aguja de temperatura a tope nada mas poner contacto y no encuentro nada repase las masa como te dicho a ti y nada aver si tenemos suerte
    A naoj y danifuriaface les gusta esto.
  3. naoj
    Yo apostaria tambien por una mala masa, aunque es raro que lo haga durante unos segundos y luego se apaguen.
    En el vano motor las fundas originales de los cableados por la edad y temperaturas suelen resquebrajarse y empiezan a dar problemas de estos.
    Tendras que tener paciencia para buscar y encontrar si el problema finalmente te viene de ahi.
    Si consigues localizarlo, posteriormente limpiar y proteger es mi consejo.
    A JOSELM y danifuriaface les gusta esto.
  4. naoj
    Yo revise y limpie toda mi instalacion y tengo protegido todo el vano motor con estas cintas que compre.
    Proteccion cableado electrico:
    - CINTA ADHESIVA DE TELA PARA MOTOR 19MM X 25M.
    - SILICON BAND CINTA DE SILICONA AUTOVULCANIZANTE.
    Ambas de la casa Wurth.
    La de silicona por ejemplo para zonas y conexiones cercanas al colector de escape, como zona conexiones electro ventilador radiador, etc . . . .
    7 años hasta hoy y ningun problema.
    Toco madera :D.
    A danifuriaface y JOSELM les gusta esto.
  5. JOSELM
    Joan, cada día me sorprendes más con tus geniales bricos.. :), eres un crack con lo artesanal. Y lo mejor de todo.. que tu mismo te bastas amigo. Una enciclopedia de la que se aprende mucho con tus bricos :thumbsup:.
    Saludos lANCISTAS
  6. vbr250
    Cuéntame más de esas cintas...
  7. naoj
    Yo las utilice aqui.
    http://www.lancistas.com/temas/saludos-a-todos.2102/page-4#post-76437
    Puedo pasarte especificaciones del producto de la misma web. Explica bien sus caracteristicas.
    https://www.wurth.es/cinta-adhesiva-de-tela-para-motor-19mm-x-25m
    Esta es para zonas mas concretas y donde la temperatura es mas alta.
    https://www.wurth.es/silicon-band-cinta-de-silicona-autovulcanizante
    Espero haberte ayudado.
  8. vbr250
    Sólo te ha faltado el precio :D
  9. naoj
    Pues exactamente no me acuerdo, pero creo que sobre los 15 € mas o menos cada rollo.
    Baratos no son, pero viendo el resultado, diria que el precio esta acorde con la calidad del producto.
    Aveces y segun para que cosas, es mejor no escatimar.
    Es mi humilde opinion.
    A vbr250 le gusta esto.
  10. vbr250
    Comparto tu opinión, hay cosas que hay que hacerlas como si la cartera fuera de otro, porque como empieces a escatimar, al final acabas haciendo chapucillas para salir del paso y no reparaciones en condiciones.
  11. naoj
    El tema cableado y aun mas con esa antiguedad puede aparte de dar un dolor de cabeza por cualquier tonteria, tambien puede darte un gran susto que puede salir muy caro.
    A mi este tema me da mucho respeto y como tal lo protegi de la mejor manera que creo se puede hacer, primero para evitar estas posibles tonterias de fallos, otra y principal por ahorrarme ese susto y tercero para conservar la instalacion para alargar, proteger y conservar en el tiempo.
