Hola. Hace 5 dias le cambie el aceite, los filtros y el liquido de frenos (revision de 35000km), el problema radica que despues de 100km se le enciende la luz de aceite parpadeante, porque?como se arregla? a que es devido? Gracias de antemano.
Nivel bajo de aceite, o el sensor esta tocado. Por lo que leo lo hiciste en un Norauto, eso es mala señal y mas con lo manazas que son en esos centros la gran parte de los trabajadores, lo primero que deberias hacer mañana es revisar el nivel de aceite y si esta bajo llevarle en grua hasta la puerta del norauto con factura en mano y esta claro que pedirles la revision nuevamente y la devolucion del importe de la factura.
Si el nivel esta bien y te sigue saltando entonces como se comenta en el otro post puede ser por el tema de la centralita que no te pasasen el ordenador antes de sacarle del taller.
En el libro d instrucciones pone que puede ser por el aceite este degradado pero me estraña pues no echo ni 100 km, el nivel esta bien aunque lo mirare ahora que esta frio el motor.
Lo de menos es donde lo hagas, hay que conectar el ordenador para apagarlo y darle un numero de km determinado, cuando quieres que se encienda, vamos; si son 10000, 15000 los que sean. O algo ha fallado al hacerlo o alguien a fallado al hacerlo, el caso es que has de volver a que te pongan el ordenador, pero en garantia.
