PRECIÓN ACEITE Y TEMPERATURA
Tema en 'Taller' iniciado por Albertfg, 21 Jun 2013.
  1. Albertfg
    Albertfg Lancista Ilustre
    Que tal chicos, aquí otra vez con mis preguntas!!
    Cual es la presión correcta del aceite en frio y en caliente al ralentí? yo en frio la tengo practicamente arriba del todo, en caliente, ralenti, a 2 bares, es correcto?
    por otro lado la temperatura la tengo siempre casi arriba del todo, lo raro es que tal y como pongo en marcha el grale, ya parte de 100ºC, puede ser que tenga mal el indicador? me estraña que esté siempre tan arriba, y que directamente solo dar el contacto, esté a 100ºC.
    Feliz Sant Joan a Todos! a los que lo celebren vaya!!!
  2. Albertfg
    Uy...creo que no he publicado esto donde debía....sale en primerisimo plano en noticias...lo sientoooo.... :(
  3. RegueDirt
    RegueDirt Lancista Ilustre Miembro del Club Lancia
    Lo de las presiones correctisimo :)
    En frio arriba del todo y poco a podo baja, y cuando ya este caliente y a ralenti a unos 2 bar
    En cuanto a la temperatura te falla algo, supongo que sera el sensor. Te has fijado cuando saltan los electros?
  4. HFintegraleEvo
    HFintegraleEvo Lancista Ilustre
    la temperatura te refieres a la del aceite o la del agua?
  5. Albertfg
    Del aceite, hablo del aceite. Solo arrancar parte de cien grados, es lo q me parece raro. Lo de los electros...te lo diré cuando sepa que son :( solo se sentarme y conducirlo :)
  6. HFintegraleEvo
    Los "elestros" son los ventiladores que tiene junto al radiador del agua (lleva uno) ...la temperatura de aceite la temperatura normal si andas callejeando por ciudad son 90-100grados.. si le das "chicha" por carreteras secundarias yo lo tengo puesto a 130-140 grados...
  7. HFintegraleEvo
    si nada mas encender el motor,de un día para otro (que esté completamente frio el motor) y nada mas encenderlo se pone la aguja en 100grados ,seguramente tendas el sensor de temperatura mal.
  8. Albertfg
    Pues eso va a ser! No tngo ni idea de cuando salta ese ventilador! El del agua es el q no para dentro de ciudad...pero eso si es normal! Gracias chicos!! Va a ser eso, el sensor estará jodido
  9. naoj
    Gracias por la parte que me toca ;) e igualmente y espero hayas solucionado el tema del sensor.
