problemas con la temperatura en el delta
Tema en 'Taller' iniciado por ivan delta, 12 Jul 2010.
  1. ivan delta
    ivan delta Lancista Ilustre
    hola chavales!tengo un problema grave,el ventilador del coche salta cuando le da la gana(con el peligro que ello conlleva)le he cambiado la electrovalvula que va en el radiador por otra para que saltase antes que la que tenia y durao 2 dias funcionando bien..es como si el propio coche la reseteara y fuese haciendo que cada vez salte mas tarde hasta que salta demasiado tarde.no se que hacer paso de andar con el coche por que corro serio problema de cargarme el motor(aunque el problema en si viene cuando este se detiene,mientras va en marcha no hay problema).si a alguien le ha pasado algo parecido que por favor me eche un cable .solo me queda llevarlo a la lancia para que lo enchufen a la maquinita.decir que el coche jamas a dado ningun problema de este tipo y nos ha pillado un poco descolocados.saludos y gracias de antemano
  2. miguelo
    ¿que modelo de delta?
    En un delta nuevo no lo se, pero en un delta 1 comprueba dos cosas:
    1 que el termostato funcione bien no sea que no abra del todo.
    2 no es broma, que el ventilador gire para el lado correcto, cuando funciona el ventilador pon un periodico, si se queda pegado a la rejilla, correcto si lo tira invierte los cables del ventilador. repito que no es broma.
  3. ivan delta
    gg el ventilador gira bien ;).lo que pasa que gira cuando le da la gana.aunque he limpiado algun manguito de los que va al termostato y en concreto el que va al vaso de expansion estaba totalmente taponado,despues de limpiarlo he podido meterle casi otro litro mas de anticongelante y parece que la cosa va mejor,espero que esta sea la definitiva.1 saludo y gracias por la respuesta(es un delta 1)
  4. miguelo
    Consiguete las juntas del termostato, desmontalo y limpialo. Si el tubo estaba lleno de roña el termostato y su carcasa seguramente lo esten.
  5. SEYMAN
    De todas formas haz caso a miguelo en las 2 respuestas que te ha dado y si puedes cambia el termostato y no es broma.je,je.
  6. ivan delta
    gracias por las rspuestas!parece que todo vuelve a la normalidad..el termostato aunque parezca mentira esta limpio,toda la mierda se fua a acumular al tubito mas fino donde se atasco,como es logico.una vez limpio todo vuelve a ir bien.1 saludo y gracias
