Hola, El tema frenos no consigo que funcione bien, discos, pastillas y liquido son nuevos, puse mas precarga en el compensador trasero y mejoró bastante, antes solo frenaba de delante y poco, el tacto del pedal es duro, nada esponsojo, he purgado unas 5 veces con presion en el deposito. Lo que me ha dejado descolocado es que este domingo pase por un tramo de hielo y frene a fondo para saltar el abs, este saltó,(la luz se encendió), y acto seguido me quede sin frenos, nada detras y delante se desplazaba ostensiblemente a la izquierda, asi que el freno derecho no frenaba. Que ha pasado???, aire en el modulo ABS??? algun consejo???? gracias
Has comprobado si el servofreno manda la fuerza suficiente para que la bomba de frenos expuse el liquido com su presión? Un saludo lancista
Si, el servo actua, lo raro es que antes de hacer saltar el ABS los frenos funcionaban razonablemente bien y ahora es como si el pedal no moviera las pastillas, a 10 km/h no bloquea las ruedas ni apretando el pedal a muerte Tiene que ser del modulo ABS, pero como lo soluciono???
tienes que tener el coche encendido para que el módulo de las electroválvulas de ABS funcione y purgar el circuito en diagonal (delantera derecha,trasera izquierda....trasera derecha ,delanteraizquierda..) saludos.
Mejor enciende el coche, ya que puede tener un relé que al paso de un tiempo corte y no deje actuar el módulo, aparte de eso si das atacado el repartidor trasero como si el coche estuviese con carga en el maletero mucho mejor... ya que así lo purgas mas rápido y fácil.,asegurate de no quedarte sin líquido en el vaso.
Pero el modulo en reposo tendria que quedar con las valvulas abiertas, no? no tendria que influir si tiene alimentacion o no, o estoy equivocado? gracias
en algunos modelos al pasar unos segundos sin estar el motor en marcha el abs se desconecta para no quemar las electroválvulas,tiene corriente desde el punto de contacto , pero cuando realmente funciona es cuando el motor está encendido. prueva e puergar con el motor encendido .
bueno , pues ya esta solucionado, unos golpes de martillo en el modulo del ABS y ya funciona perfectamente gracias a todos
Buena solución jajajajaj es como las teles antiguas de tubo de imagen unos golpes y solucionado jajajaja
retomo este tema porque el ABS tiene tela, ahora lo tengo solucionado pero daría para un libro. Un consejo, no tener los modulos ABS sin liquido mucho tiempo, te puedes quedar sin ABS/coche, y si tienes alguno de segunda mano de recambio guardado como tenia yo tampoco te va a salvar del apuro. Cuando tenga un rato seguire el tema de la restauración con el apendix ABS, ya veréis que es sorprendente el tema. pd:también evitad que actue el abs , si hace 10 años que no actua mejor que sean 10 mas.....
Leyendo estas cosas, me alegro de que mi 16V no tenga abs . Me alegro de que se haya solucionado pluvi. Trata bien ese deltona!! Saludos!
