El problema es que no es tan facil aplicarlo "a dedo",lo suyo sería un spray,pero es donde entra en juego pringar todo o que con el calor me la lie.Ya le di grasa de silicona desde fuera y no ha servido.De momento lo dejare así,que es el faro que peor está y si me da problemas lo cambio que por menos de 150e los hay.En un rato me pondré con el clima hasta que el tiempo me deje,haber si me da tiempo a poner el refuerzo y meter el salpicadero y así dejo las puertas amarrdas de forma definitiva
Hola 2DS menuda panzada de currar te estas dando pero a estas alturas ya no pares sigue sigue q ya lo tienes saludos
Pues con una pajita de esas que tienen una parte donde se puede direccionar Introduces un poco de esa grasa y por el otro extremo le pegas un soplido y apañao Saludos.
No necesariamente tiene que ser una pajita de esas. Tubo neumatico de 4 mm que lo calientas y das la forma que te interese y sera siempre mas rigido y al soplar aguantara mas la forma que le hayas dado. La idea es de lo que tiene haber hecho tantas ñapas A ver si tienes suerte, te va bien y lo solucionas. Saludos.
Es precisamente lo que he cojido i le he pasado un poco al esmeril la boquilla para hacerla en punta.Ya os contare que tal.Espero este finde acabar lo del salpicadero y depende como ande meterme con el carter.
Madre mía, es que lo del salpicadero y las dichosas trampillas tiene tela.... De momento el mío se esta salvando.... Tocare madera o no lo diré muy alto.....
Lo del salpicadero ya esta chupado,hber que animos tengo mañana porque ha sido una semana jodida y como no me urge el coche me lo puedo tomar con calma.Gracias por vuestros animos
Actualizo contandoos que ya esta todo montado menos la zona del tunel porque he pedido a un italiano el plastico frl freno de mano y unas insignias,y no quiero montar y desmontar 2 veces,aunque está por ver ,haber que os parece:El clima funciona perfecto,hace la adquisición de topes de carrera de las trampillas perfectamente,pero me he dado cuenta que el triquido que escuchaba al arrancar y en algunas ocasiones no era el motor de mezcla izquierdo como yo creia,sino el de recirculacion.La trampilla mueve perfectamente,no da error,pero hace varios clack al pasar de cerrado a abierto.Tonto de mi no haber revisado todo ya que estaba desmontado.Ahora no se que hacer si volver a desmontar o esperar a que parta vete a saber cuando.Que opinais?El coche va a estar parado y todavía tengo pendiente lo del carter.Ayer ha hecho 5 mesesn que lo tenemos y sólo ha hecho 500km
Creo que mas arriba te comente de la importancia de haberlo verificado antes de montar, porque viendo el curro que lleva . . . . . A mi me joderia volver desmontar, como a ti supongo, pero la experiencia en este tipo de ocasiones, es que desmontar de nuevo es lo mejor. No le va a pasar nada porque este unos dias mas parado y sin hacerle kilometros. Saludos.
Si la cosa es que lo tuve puesto porque no coincidian los motores y tuve que conectar la body, la dirección y los mandos del clima para hacerlo funcionar todo. Tener el coche parado ahora no me importa, es el decir a mi cabeza has acabado con los coches porfin y decansar los fines de semana, que estoy mas cansado los lunes que los viernes. Ya os contaré como avanza.
Te entiendo, pero tu sabes que tranquilo tampoco no vas a estar sabiendo lo del clack clack. Yo ahora que lo tienes fresco en mente como se desmonta y se monta, no me lo pensaria y lo haria. Jode? si, que me vas a contar . . . . Lo que te puedo asegurar es que luego de haberlo verificado bien, el descanso sera mas placentero. Saludos.
Por cierto @2DS aprovechando que has desmontado el salpicadero, tengo una duda. Te pongo una imagen genérica, a ver si me acuerdo de hacerle una foto al mío de un desperfecto que tengo en la unión entre la pieza superior del salpicadero, la de plástico duro digamos, y el bisel blando justo en la zona del cuenta kilómetros. Es como si estuviese separado unos cm's ... Es algo que no tiene importancia alguna, pero al tenerlo justo en los morros, me saca el "maniatico" que llevo dentro. Justo donde marco en la foto genérica, como indico está como "sobre elevado" como si no estuviese bien cerrado la unión. No sé si me explico, ...
McFly parece que puede que alguna pata interna con clipado de la union de ambas piezas este fuera de lugar o que haya cedido o incluso roto. Es lo que tiene el plastico . . . . aunque que 2DS te lo dira seguro con mas certeza. Saludos.
