Como digo ha sido un ensayo para ver que . . . La intencion es hacer el reglaje aprovechando el cambio de la distribucion. Al grano, haciendo primero un pequeño calculo, estudio de fuerzas y resistencias de los materiales, me arriesgue hacerlo de la siguiente manera porque vi que tomando primero unas precauciones y yendo con cuidado, se podria hacer sin correr riesgos. Ademas espero no tener que cambiar todas La llave fija de baratillo es mas que nada porque el acero con la que esta hecha tampoco es que sea de gran dureza, todo lo contrario y eso es un dato a favor. Hay que cortala a una medida y angulo de apoyo para que las zonas de apoyo en el momento del esfuerzo de la retencion de la fuerza del muelle esten lo mas centradas posible (evitar al maximo los angulos de apoyo). Ademas creo que es importante que la llave apoye al maximo en la zona culata. Primero y antes de nada hay que mirar que uno de los encajes que la tapeta donde va insertada la pastilla quede en zona vista porque necesitaremos introducir por ese hueco un destornillador para apoyando en el costado de la pastilla y otro haciendo un poco de fuerza en contra para que suba lo mas recto posible. Hay que contar que va muy ajustada y ademas esta el efecto ventosa del aceite. Despues es solo colocar la llave fija en apoyo del tubo de engrase en la zona mas cercana donde este va sujeto para que no se doble, rompa o fisure. Luego es cuestion de girar manualmente y con cuidad el motor atraves de la polea del cigueñal hasta que se vea que la tapeta esta bien fijada con la base de la llave y ya esta. Hay que mirar de evitar que el apoyo de la tapeta y llave sea con el maximo del muelle comprimido, asi tambien hay menos presion y es suficiente el espacio para que se pueda extraer la pastilla. Una vez fuera de la cavidad o bien se puede utilizar un iman de estos flexibles o bien se gira la leva lo suficiente para poder hacer espacio por detras y empujar fuera con los mismos dedos. Saludos.
Hola Joan solo falta ya q pongas un letrero en la puerta de casa q ponga taller Joan especialista en Lancia Delta I saludos
Estoy mirando el tema de las pastillas de regulacion de valvulas y que follon que hay XD . . . Me tendre que esperar a ver primero como anda el ajuste y a paartir de ahi, despues pedir las que hicieran falta por espesores que hicieran falta tambien. Saludos.
