Holaaa... Parece estar solucionado los tirones y lo del turbo! Encontré un tubo que va a la válvula suelto. Va por debajo de la válvula al ponerlo no le puse brida y se soltó. El tubo es uno que sale del tubo más gordo que va del intercoler al radiador. Ok... gracias x ayudaaa
Hola!! Pues ya tengo el delta rodando a quedado muy bien ya pondre fotos!! Peroooooooo............... Me sigue rateandooooooo; Es muy curioso por que solo lo hace a bajas vueltas cuando va llegando de 1700 a 2000 en salida de un semaforo o cuando vas en marcha a esas vueltas y le pisas pero a la que pasa de 2000 rpm.. plassss todo perfecto ahhh y cuando esta caliente en frio nada!!! Que pensasis... He mirado los conestores de Aparato que hay al lado mariposa El Caudalimetro puede ser!!!! y demas conectores que hay por ahy,.,, los cables de la bujia,, saque bujias y estan perfectas.. No se alguna opinion???' Gracias y saludos
Caudalimetro no, sensor de mariposa. Comprueba el conector que hay debajo de la bobina (uno alargado) desenchufalo y mirale bien si tiene algun terminal metido para dentro, si es asi, desmontalo y colocalo bien (son fastons y se salen hacia atras). Sigue el cable que sale del distribuidor (la delco) (no el de alta, el del sensor) que va hacia ese conector de la bobina, por el camino deberia haber un empalme, revisalo tambien. Y revisa el propio sensor de la delco, se suele aflojar el tornillo.
Lo he revisado todo Miguelo!!! No se que puede ser de momento este fallo con la maquina se vería! Os pongo un video que se aprecia lo que me hace! Saludos.
Ok Seyman. Kiko. He cambiado cables tapa Delco y bujías originales lancia No se hire probando. Pero es muy curioso que sólo se de 1800 rpm a 2000 rpm y luego ya esta. Algo hay a esas revoluciones que debe entrar en funcionamiento o dejar de funcionar y falla!!! Yo creo que puede ser algo mariposa que quizás sea cuando va ha abrir y se enganché o algo así. Lo desconozco. Pero debe ser algo así. Por qué por lo demás el coche va xfecto. Saludos.
